Die Federkugel
Zurück   André Citroën Club Forum > Allgemeine Foren > Restaurationen
Antwort
Themen-Optionen
Alt 23.05.2010, 20:30   #1
sylvester
ACCM
sylvester 0 bis 9 Punkte
Böse Restauration CX Pallas2400 78
Hallo CX`ler ne Restauration ist ne aufwendige Sache ,daher bin ich immer noch nicht fertig ,aber hier mal vorher nacher Bilder.Weitere folgen.Mit Bilder hochladen klappt wohl nicht-
Geändert von sylvester (23.05.2010 um 20:31 Uhr)
sylvester ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2010, 21:10   #2
sylvester
ACCM
Standard AW: Restauration CX Pallas2400 78
Geändert von sylvester (23.05.2010 um 21:13 Uhr) Grund: Doch noch Bilder aber zu klein zu groß und doppelt-immerhin schon was zu sehen -probiere weiter
Alt 30.05.2010, 18:48   #3
sylvester
ACCM
Unglücklich AW: Restauration CX Pallas2400 78 Teil2
So,Pallas sieht jetzt wieder was und ist nicht mehr blind,an denTüren bin ich heute schier verzweifelt,sind zwar drinne ,aber das Spaltmaß sieht nicht gut aus-möchte ich erst mal nicht zeigen-macht sich alleine mehr als doof-wer hier Tips hat sollte fleißig schreiben wäre da sehr dankbar.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg MD000138.jpg (50,5 KB, 433x aufgerufen)
Alt 30.05.2010, 22:51   #4
Citronenbändiger
ACCM
Ort: Kleines Dorf im Lk. Gifhorn in Ostniedersachsen
Citronenbändiger 0 bis 9 Punkte
Wir (meine Familie) freuen uns über jeden , der einen schönen alten Citroen wieder auf die Straße bringt . Viel Glück und nicht aufgeben !
__________________
Jeden Montag bin ich Robinson . Ich freu` mich auf Freitag !!!
Citronenbändiger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2010, 08:44   #5
Sensenmann
Sensenmann 0 bis 9 Punkte
Spaltmaße beim CX wird schwer. Die stimmten schon ab Werk nicht bzw. waren riesengroß.
__________________
Ich bin der Geist der stets verneint. Und das mit Recht, denn Alles was entsteht, ist wert daß es zugrunde geht.
Sensenmann ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2010, 09:21   #6
Meiko
Meiko 0 bis 9 Punkte
An meinem 78er GTi hatte ich auch die beiden Türen auf der Beifahrerseite getauscht gegen rostfreie SII Exemplare.
Wie Rene schon schrieb, sind die Spaltmasse eh nicht perfekt und die Teile haben auch eine ordentliche Größenschwankung. Meine SII Türen sind z.B. ca 3mm weniger tief, so daß die Türdichtung nicht anliegt, wenn man sie aussen auf Flucht zum vorderen Kotflügel einstellt. Auch in der Länge ist sie kürzer als die Alte.
Blechmässig passt zwar die SII Tür in den 78er, aber wirklich nur das Blech, alles andere (Dichtungen, FH-Mechanik, Schliessmechanik.....) musste getauscht werden.
Bei mir passten (eher zufällig...) die Distanzscheiben ganz gut von den alten Türen auf die neuen. Besser ist, wenn man noch ein paar Stück davon in unterschiedlichen Dicken zum Einstellen zur Verfügung hat.
Noch ein Tipp: Mach die Zierleisten nur mit doppelseitigem Klebeband fest (nur das von 3m nehmen, alles andere hält nicht richtig), und erst dann, wenn du die Türen wirklich endgültig ausgerichtet hast!
__________________
'84 CX 25 GTI Aut, '78 CX GTi
Geändert von Meiko (31.05.2010 um 09:23 Uhr)
Meiko ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2010, 17:54   #7
sylvester
ACCM
Ausrufezeichen AW: Restauration CX Pallas2400 78
Hallo CX`ler,Danke für die Antworten--Meiko ,meine Türen vorne sind auch SII. Die Fensterheber aus 78èr passen aber bei mir auch mein Gestänge vom Türschloß-sowie Spiegelfuß (Chromspiegel).Lediglich Kratzt die Scheibe irgendewo am Fensterheber,so das ich diesen noch gegen ein anderes Exemplar aus 78 tauschen muß-habe ich noch vorrätig.Kann es sein das es deshalb kratzt und ich doch Serie II Fensterheber nehmen muß?Die Fensterschachtleistenklammern sind es definitiv nicht.
Alt 31.05.2010, 18:46   #8
sylvester
ACCM
So hier nun doch ne Foto ,ohne Türen vorne
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg MD000152.jpg (60,7 KB, 344x aufgerufen)
Alt 31.05.2010, 18:54   #9
ACCM HP924
ACCM
Benutzerbild von ACCM HP924
ACCM HP924 0 bis 9 Punkte
2 helfende Hände hast du ja,........ grins
Gruß Herbert
__________________
Was blaues,was silbernes und was goldenes (4 Räder),
was rotes und was gelbes (2 Räder).
ACCM HP924 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2010, 19:36   #10
sylvester
ACCM
Lächeln AW: Restauration CX Pallas2400 78
Ja ,die bewegen sich aber irgendwie nicht von selbst
Alt 31.05.2010, 19:56   #11
Meiko
Das fiese ist, daß das alles so aussieht, als wenn es passt. Tut es aber nicht...
die Spiegelbefestigungsschraube ist beim SI einen kleinen Tick größer, so daß man die gerade nicht in die SII Tür reindrehen kann. Dafür ist die SII Schraube hinten länger und musste deshalb gekürzt werden. Beim Türschliesser ist der Stift, an dem der innere Öffner sitzt bei der SII Tür ein klein wenig kürzer ist, daher geht der Öffner gerade so nicht.
Beim Fensteheber hinten war es -glaube ich- ähnlich, beim EFH vorne passte -glaube ich- der Stecker nicht drauf und die Mechanik ist beim SI sowieso besser.
Und aus irgendeinem Grund ging das auch mit den Fensterführungen nicht.
__________________
Geändert von Meiko (31.05.2010 um 19:59 Uhr)
Alt 08.06.2010, 14:43   #12
M. Ferchaud
M. Ferchaud 0 bis 9 Punkte
habe auch kürzlich angefangen, meinen '81er Prestige zu restaurieren:
Im November 2011 wird er 30...
Momentan setze ich die Türen instand (teilblechen); danach erfgolgt die Karosse (hat nur sehr wenig Rost: bischen im rechten Fußraum, drei Stellen an den Schwellern, Radlauf hinten links innen - das war's).
Dann folgen Karosseriefinish mit Anpassungsarbeiten (hallo, Türen!) und Lackierung.
Des Weiteren nehme ich mir das Interieur vor: großes Lederpflege- und Reparaturprogramm, Himmelkassette neu beziehen etc.
Spannend wird der Neubezug des Daches mit Vinyl. Die Lackierung bleibt AC 543.
Technisch steht folgendes auf dem Plan: beide Radlager vorn erneuern, Oktupus tauschen, Federkugeln vorn und hinten und beide Speicher füllen lassen (federn nach nunmehr 14 Jahren noch immer zufriedenstellend, aber nicht mehr perfekt).
Dann erfolgt noch eine Neulagerung der oberen Querlenker.
Zu guter letzt sollte ich noch den Motor abdichten, da der Getriebeseitige KW-Simmerring tropft...
M.
M. Ferchaud ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2010, 14:50   #13
Sensenmann
Zitat:
M.
Würde ich weglassen. Passt irgendwie nicht zum CX
(schreibt einer dessen Dach mit schwarzem Schrumpflack beschichtet ist)
__________________
Alt 08.06.2010, 19:02   #14
ACCM HP924
ACCM
M.
hast du ne Quelle für Reparaturbleche, oder dengelst du die selbst ?
Gruß Herbert
__________________
Alt 08.06.2010, 19:50   #15
ACCM cxtgi
ACCM cxtgi 0 bis 9 Punkte
Zitat:
Gruß Herbert
Hallo Herbert,
guck' mal hier:
http://www.franzose.de/de/Sonstige-C...en-Anbauteile/
Einfach unter Karosserie durchscrollen. Da gibt's jede Menge.
Thomas
ACCM cxtgi ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2010, 19:58   #16
ACCM HP924
ACCM
Danke schön.
Muß ich also nicht selbst dengeln.
Gruß Herbert
__________________
Alt 08.06.2010, 20:17   #17
M. Ferchaud
Ich fertige alle Bleche selbst - passen besser und macht obendrein Spaß...
Vinyldach auf Prestige ist perfekt und kommt drauf!
M.
Alt 08.06.2010, 20:27   #18
ACCM HP924
ACCM
M.
melde dich mal, wenn es so weit ist.
Ich würde mir das gerne ansehen,.... usw.
Gruß Herbert
__________________
Alt 08.06.2010, 20:44   #19
igor_e
igor_e 0 bis 9 Punkte
M.
Zustimmung! Auf dem Prestige sieht das klasse aus! Vor allem bei hellem Lack! Also: draufpappen!
__________________
Ein Leben ohne CX ist möglich, aber sinnlos.
igor_e ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2010, 22:10   #20
sylvester
ACCM
Blinzeln AW: Restauration CX Pallas2400 78
Mensch warum tut man sich so etwas an Meiner sah auch mal so in etwa aus. Sollte eigentlich der pallas78èr Bericht werden.
Alt 22.06.2010, 20:36   #21
M. Ferchaud
Hallo sylvester,
sollte eigentlich kein Threadnapping werden, aber ich denke, im befruchtenden Dialog macht es doch Sinn, wenn mehrere CX-Restauratoren hier ihre Erfahrungen austauschen können.
Zu den Türen: Die habe ich jetzt fertig geschweißt und zum Ausrichten montiert. Wie bereits meine Vorredner bemerkten, ist die Werkskonfiguration der Spaltmaße mehr als bescheiden - allein schon sichtbar auf Prospektmaterial von damals.
Ich kann folgende Reihenfolge nur empfehlen:
1. Blecharbeiten an den Türen möglichst nur mit Fahrzeug durchführen (Altes Blech herausschneiden, neue Bleche vorbereiten, Türen einhängen, Bleche ansetzen, ausrichten, anpunkten. Dann in ausgebautem Zustand fertig schweien, nochmals ansetzen und Feinabstimmung machen.
Das ist auch mein aktueller Stand. Allerdings ist mein Prestige aufgebockt, daher entsprechen de Spalmaße, obwohl das Chassis sehr stabil (gesund) ist, nicht dem Zustand auf Rädern.
Also werde ich erst einmal das Chassis fertig stellen, und danach den Wagen ablassen und die Türen erneut kontrollieren und nachstellen.
2. Türen am Fahrzeug flächig behandeln, ggf. Spachteln schleifen. Dadurch wird eine sauber Flucht von Flächen, Kanten und Abschlüssen gewährleistet. Dies sollte bis hin zum Spritzspachtel geschehen. Erst dann sollten die Türen demontiert und gefüllert, gefinished und lackiert werden.
Die Einstellarbeiten der Türen erfordern viel Zeit und Geduld. Ich habe mir einen ganzen Tag Zeit dafür genommen, aufgeteilt auf zwei Nachmittage und Abende.
Das A und O ist das Verhältnis der vorderen Kotflügel zu den hinteren. Wenn diese durch Unfallinstandetzungen oder Verwindung nicht fluchten, ist ein Einstellen der Türen annähernd unmöglich.
Die vorderen Türen lassen sich in allen Dimensionen einstellen, müssen jedoch auf die Vorderkotflügel abgestimmt sein, daher ist hier der Spielraum von vorn herein eingeschränkt.
Eingestellt werden:
- Neigung Horizontal über Unterlegbleche
- Neigung Vertikal über die Scharnieranbindungen (Aufsteller zunächst weg lassen, erleichtet das Einstellen deutlich!)
- Breitenmaß vorn ebenfalls über de Scharnieranbindungen
- Breitenmaß hinten über die Schließzapfen
- Höhe über beide Scharniere.
Die hinteren Türen sind in der Breite nicht parallel einstellbar, da die obere Scharnieranbindung geteilt und eine Hälfte an der B-Säule angeschweißt ist. Hier läßt sich nur folgendes Justieren:
- Vertikalneigung über unteres Scharnier
- Höhe über beide Scharnieranbindungen
- Breite hinten über Schließzapfen
- Horizontalneigung über Einstellblech am unteren Scharnier.
Neben den Türflächen muß man sich beim Einstellen auch an den Scheibenrahmen orientieren.
M.
Alt 23.06.2010, 03:15   #22
tomcam
tomcam 0 bis 9 Punkte
@ M Ferchaud,
ich wollte Euch nicht reinreden, aber Anfangs dachte ich, dass es echt Treadnepping ist, aber nach diesem, Deinem Bericht, sehe ich das als absolute Bereicherung in Sachen Austausch in Restaurationsfragen. Echt schön zu lesen, wie man sich mit "Problemen" zu helfen weis.
Man kann doch m W den Treadtitel ändern, macht doch nen Gemeischafts-Restaurations-Austausch-Tread draus, ich denke das wird einigen hier sehr gefallen.
Wenn mein XM mal in die Rubrik passt, werd ich das auch so machen wollen.............
Frohes schrauben, und ich, und sicherlich alle anderen freuen sich auf Eure schönen Ergebnisse....
l.G.
Thomas
p.s. ich möchte den Forumsbetreibern/Moderatoren nicht ins Handwerk pfuschen und andere Regeln forcieren....
__________________
XM V6 3.0 V-IP 1080
der sicherste Weg arm zu bleiben ist, immer ehrlich zu sein.
Geändert von tomcam (23.06.2010 um 03:17 Uhr)
tomcam ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2010, 21:06   #23
sylvester
ACCM
Treadnapping-war ja auch Smiley mit blinzeln.
Antwort
Lesezeichen
Themen-Optionen
Forumregeln
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
CX 2400 GTi Klima/SSD Bj 78!!! externalde ID/DS, GS/GSA, SM, CX 9 05.06.2008 23:31
B: Citroen CX Prestige Serie 2, KAT, werkstattgepflegt ACCM Klaus Nahr ID/DS, GS/GSA, SM, CX 0 29.05.2008 21:02
CX Innenausstattung ACCM Spiegeleifabrik ID/DS, GS/GSA, SM, CX 0 22.04.2008 17:56
Euer Leben mit dem CX - ist das etwas Besonderes??? Der schwebende Robert ID/DS, GS/GSA, SM, CX 47 11.02.2006 14:37
Warum ich CX fahren muß ACCM-Fred ID/DS, GS/GSA, SM, CX 11 19.10.2002 07:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
