Korrosionsschutz-Depot
Zurück   André Citroën Club Forum > Modellspezifische Foren - Technik und Erfahrungsaustausch > ID/DS, GS/GSA, SM, CX
Antwort
Themen-Optionen
Alt 04.09.2003, 17:36   #1
ACCM Oliver Reik
ACCM Oliver Reik 0 bis 9 Punkte
Standard
Es geht mal wieder um den CX meines Freundes. ;-)
Er behauptet steif und fest, dass bei ihm nach dem Start erst nur kalte und dann plötzlich warme Luft
aus der Heizung kommt. Ist das denn möglich? Wird nicht nur der eigentliche Kühler per Thermostat gesteuert?
Ich dachte, das Kühlwasser im Motor und dem Heizungskreislauf zirkuliert sobald der Motor läuft!?
Gibt es etwa einen extra Thermostat für den Heizungskreislauf?
Die Frage ist deshalb recht wichtig, weil wir eine Wasserstandheizung, bzw. einen Zuheizer installieren wollen.
Das macht natürlich nur Sinn, wenn man so ein Teil z. B. in den Schlauch zum Heizungskühler einsetzen kann
und das warme Wasser dann im ganzen Motor zirkuliert.
Apropos Zuheizer. Bei eBay bietet jemand elektrische Teile, wie aus den VW TDI Motoren an.
Vielleicht sind die sogar identisch.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...gory=9887&rd=1
Grüße,
Oliver
__________________
2CV-Charaktervoller Wagen sucht Fahrer mit Charakter ZX-Golfklasse Audi A4-Vorsprung durch Technik
ACCM Oliver Reik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2003, 20:16   #2
ACCM Helmut Bachmayer
ACCM
ACCM Helmut Bachmayer 0 bis 9 Punkte
Standard
der heizungskühler ist immer an, d.h. er ist im kreislaul integriert. die temperaturregelung erfolgt über klappensteuerung. allerdings erst ab modelljahr 79. gruß der bachmayer
__________________
Telefon: +49 6202 702760 oder +49 171 190 2106
ACCM Helmut Bachmayer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2003, 21:44   #3
Holger
Ort: Achern am Rande des Nordschwarzwaldes - Region Straßburg
Holger 0 bis 9 Punkte
Standard
da häng ich mich drann auch wenn ich eher ne Frühjahrsfrage hab: finde das das ziemlich nervt mit der Restwärme des Permanent durchflteten Heizungskühler da in der mitte - der Vorbesitzer meiner Limo hat da nen Wasserhahn eingebaut (!) - habs neulich mal probiert daber als der gute dann mal Last bekommen hat gab es springende Temperaturen und ich durfte 2 mal entlüften - nun trau ich der Sache nicht mehr - hat da jemand erfahrung den permanenten Heizzustand ohne Nebenwirungen ab bzw. fallweise umzustellen? Den Heizungskühler zu überbrücken dürfte ja die Sinnvollere Lösung sein, hat das schon mal jeamand ohne Nebenwirkungen praktiziert?
danke für Infos
zu der Ebay Auktion: witzig das derjenige in einer anderen auktion schreibt:
Kühlwassererwärmung - fast wie Standheizung? also mit Fragezeichen, passt wohl besser :)
__________________
9 Jahre CX TD2 im Alltag => pausiert
Y4 V6 123kw E85 Testbetrieb
Holger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2003, 23:15   #4
ACCM Oliver Reik
Standard
@Helmut:
Vielen Dank für die Info! Dann ist der Schlauch zum Heizungskühler wohl der richtige Ort,
um eine Standheizung einzuschleifen. So werden wirs machen!
Zitat:
Holger postete
"Standheizung" ist wohl etwas übertrieben. Welche Batterie soll denn im Stand 600 Watt Leistung bringen?
Außerdem bräuchte man dann noch eine elektrische Wasserpumpe.
Ich weiß ohnehin nicht, ob das so der Stein der Weißen ist.
Man muß sich schließlich noch eine kleine Schaltung ausdenken und braucht ein Relais, das 600 Watt schalten kann.
Es muss auch sichergestellt werden, dass dieser "Zuheizer" nicht funktioniert, während z. B. vorgeglüht wird.
Schon mit diesem "Zuheizer" und dem normalen Abblendlicht hängt die Lichtmaschine voll am Anschlag.
Grüße,
Oliver
__________________
Alt 05.09.2003, 11:18   #5
SeppCx
SeppCx 0 bis 9 Punkte
Standard
Hi Holger,
ich hab damals bei meinem TD2-Kombi ein altes (VW?)-Heizungsventil, eins von denen mit Seilzugbetätigung, in den Kreislauf vor dem Heizungskühlerzufluss gesteckt, und dann halt nur wenns kalt war das Wasser durch den Heizungskühler gelassen.
Nach einem Austausch des Heizungskühlers durch meine damalige Citronenwerkstatt wurden dem Beifahrer sonst auch im Sommer die Beine gewärmt.
mfg
Sepp
SeppCx ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Themen-Optionen
Forumregeln
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
