#1 |
Hilfe, seit heute morgen spinnt mein Mäusekino in meinem VISA 11 RE, EZ 1984, ca.110.000 km. Mit Mäusekino meine ich die Verbrauchskontrolle unterhalb des Tachos. Kein Licht wenig Verbrauch, gelbes Licht mehr Verbrauch, rotes Licht hoher Verbrauch. Nach welchem Prinzip arbeitet das Ding und hat es schon ´mal jemand wieder in Gang gebracht? Danke für Eure Hilfe und vor allem
BONNE ROUTE! |
#2 |
ACCM
Hallo ACCM J.R.,
prüfe bitte mal den Unterdruckschlauch, welcher vom Vergaser zur "Impulsgeberunterdruckdose" geht. Dieses Bauteil ist für das Aufleuchten der beiden Lampen des Econoskopes zuständig.Es wird durch den Unterdrucksog im Vergaser beim Beschleunigen zur Funktion gebracht. Je stärker der Beschleunigungsvorgang, um so stärker der entstehende Unterdruch, um so höher der Impuls zum Aufleuchten der beiden Leuchten im Armaturenbrett. Die besagte Dose findest Du an der Spritzwand in der Nähe des Bremskraftverstärkers. Es ist quadrathisch, schwarz und hat einen dünnen schwarzen Schlauch, welcher am Vergaser aufgesteckt ist. Dieser Schlauch bekommt gerne schon ein mal Alterungserscheinungen oder rutscht vom Vergaser durch einen entstandenen Riß ab, weshalb der Impulsgeber des Econoscopes nicht mehr funktionieren kann. Sollte der Schlauch in Ordnung sein, kann Die Dose selbst einen Defekt haben. Sie lässt sich einfach austauschen und ist baugleich mit derer der GSA und frühen BX Serie I 14 RE Modelle. Viel Glück und Visa Grüße ACCM R. Pätzel
__________________
Citroen GS/A - Nichts fährt schöner!! |
#3 |
Hallo ACCM R. Pätzel,
vielen Dank für die Unterstützung. Es war tatsächlich der Schlauch zur "Impulsgeberunterdruckdose", der sich nach knapp 20 Jahren Dienst im Motorraum ja auch schon mal abmelden darf... Jetzt läuft das Mäusekino wieder! Bonne Route weiterhin! |
| Lesezeichen |
| Themen-Optionen | |
