Dirk Sassen
Zurück   André Citroën Club Forum > Modellspezifische Foren - Technik und Erfahrungsaustausch > C-Zero, C1, C2, C3, C4, Pluriel, DS2, DS3, DS4
Antwort
Themen-Optionen
Alt 01.05.2006, 17:42   #1
maigold
maigold 0 bis 9 Punkte
Standard
Hallo !
Meine Frau fährt seit September 2005 einen C3. Auffällig ist ein Klappergeräusch, dessen ich aber nicht orten kann. Ist das Klappern hinten, vorne, unten, ... ? Es ist eben auf Unebenheiten, so ein eher dumpfes Klappern.
Seit 1 Woche nun habe ich auch einen C3 (2.000 km, gerade 4 Monate alt), bei dem genau dasselbe Klappergeräusch auftritt.
Sehr wahrscheinlich ist dies ein typisches Problem beim C3. Wer hat das gleiche Problem und weiß, woher dieses Klappern kommt und wie man es abstellen kann ? Für Hinweise und Tipps bin ich sehr dankbar.
Markus
maigold ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2006, 18:23   #2
Andre C3
Andre C3 0 bis 9 Punkte
Andre C3 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard
ich glaube ich weiß was du meinst. Ich suche selbst auch schon danach.
Als das Moduboard rausgeflogen ist, war es besser, aber immer noch nicht gut.
Gruß Andre
Andre C3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2006, 19:53   #3
Gernot 0 bis 9 Punkte
Standard
man könnte auch einmal probeweise das Reserverad und das darin enthaltene Werkzeug herausnehmen.
__________________
Médiocre Technologie
Gernot ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2006, 21:34   #4
Hans B.
Hans B. 0 bis 9 Punkte
Standard
Servus !
Das Problem im C3 ist, daß nicht unbedingt die hochwertigsten Materialien verarbeitet wurden, insbesondere die Kunststoffteile im Armaturenbrett, Türverkleidungen, Kofferaumauskleidung, etc.
Ich bin seit fast 3 Jahren am dämmen (Verkleben der Übergänge mit Türdichtgummi), seitdem ist überwiegend Ruhe.
Je nach Temperatur (vor allem Kälte) gibt`s aber regelmäßig neue Geräusche.
Am besten eine gute Stereoanlage einbauen, mit Subwoofer in der Reseveradmulde, dann stört nix mehr ;-)
__________________
Lieber schlecht gefahren als gut gegangen
Hans B. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2006, 08:30   #5
MARKOS
MARKOS 0 bis 9 Punkte
Standard
ist dieses Klappern nur bei langsamer Geschwindigkeit zu hören ??
Bei meinem C2 ist das auch und ich glaube, dass das von den Stossdämfern kommt.
Ich werde demnächst mal in einem VTS eine Probefahrt machen (müsste eigentlich andere Dämpfer drauf haben) und sehen , ob dieses Gräusch auch dort zu hören ist.
Markos
__________________
Mein C tut keinem Weh!
MARKOS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2006, 20:58   #6
maigold
Standard
Danke für Eure vielen Tipps. Werde mal einiges ausprobieren. Das Klappern tritt so bei 30-70 km/h auf, auf holprigen Straßen bzw. Unebenheiten.
Bei meinem BX hatte ich auch mal so ein Klappern auf Unebenheiten, hörte sich genauso an. Der Händler meinte, das seien die Kugellager. Eine andere Werkstatt hat den Stabilisator ausgetauscht. Damit war das Problem behoben.
Markus
Alt 04.05.2006, 09:47   #7
ACCM Raymond P. Bochud
ACCM Raymond P. Bochud 0 bis 9 Punkte
Standard
wenn es rechts klappert/scheppert, handelt es sich um den rechten Motorlager (Halterung des Motors). das problem ist bei Citroen wohl bekannt, das Teil wurde bei zahlreichen C3/C2 ersetzt. Es ist ein Mangel beim C3, also unbedingt auf Garantie ersetzen lassen (wurde bei mir vor 2,5 Jahren gemacht nach dem erfolglosen Ersatz des rechten vorderen Stoßdämpfers und seitdem ist Ruhe).
Raymond
ACCM Raymond P. Bochud ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2006, 13:01   #8
Andre C3
Standard
Hi Raymond,
bist du sicher dass es das Motorlager ist ??? Ich würde meinen, das Geräusch kommt von hinten rechts. Würde auf Stoßdämpfer tippen. Bei mir wird es auch immer lauter seit einigen Tagen und der C3 hat erst 13tkm drauf.
Gruß Andre
Alt 04.05.2006, 17:00   #9
Standard
Hallo Andre,
bei mir was das Geräusch ganz klar rechts vorne. Wenn es bei dir hinten rechts, da weiss ich leider keine Erklärung. Viel Glück noch!
Raymond
Alt 05.05.2006, 20:05   #10
maigold
Standard
Hallo !
Ich habe einen C3 aus der Serie II, gebaut am 14.12.2005. Wenn das Problem mit dem Motorlager bei Citroen bekannt war/ist, müßte doch das Problem spätestens bei der II. Serie behoben sein, oder ?
Ich würde gerne wissen, wo das klappern herkommt. Leider kann ich mich während der Fahrt nicht aussen ans Fahrzeug hängen und horchen ... :-))
Aber da der C3 Serie I (Bj. 2005) von meiner Frau genau dasselbe Klappergeräusch hat, ist es wohl dasselbe Teil das klappert wie bei mir.
Vielleicht komme ich noch dahinter.
Markus
Alt 16.05.2006, 16:05   #11
mauerwinkel
mauerwinkel 0 bis 9 Punkte
Standard
Hallo Leute,
der C3 ist eine Klapperkiste. Findet euch einfach damit ab.
Gruß Mauerwinkel
mauerwinkel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2006, 20:48   #12
Uboot-Andy
Uboot-Andy 0 bis 9 Punkte
Standard
Zitat:
mauerwinkel postete
Hallo Leute,
Gruß Mauerwinkel
Was laberst du fürn Scheiß
bei mir knartzt nix, und das bei fast null Federweg :-} die Klapperlenkung wurde getauscht DAS WARS.
FRAGEN??
__________________
Mein erster Doppelwinkel....C3 1,4er eisengrau, exclusive
mit wandler ...grüsse, vom C3 Uboot
Uboot-Andy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2006, 12:40   #13
Standard
Es gibt tatsächlich große Unterschiede zwischen den Modellen. wir haben 2
C 3 daheim, am gleichen Tag gekauft in 2003-
Der 1,4 Benziner VSX klappert überhaupt nicht und hört sich sehr solide an.
Beim 1,6 Sensodrive Exclusive gab es Probleme mit Motorlager, B-Säule Knarren und das Armaturenbrett sowie Abrollgeräusche sind viel stärker als im 1,4 VSX trotz Preisunterschied, er wirkt weniger "solide" und klappert mehr.
R.
Alt 17.05.2006, 14:43   #14
ahrensw
ahrensw 0 bis 9 Punkte
Standard
Wenn es kein richtiges Klappern, sondern mehr so ein nicht zu ortendes knarzen / knarren ist, kann es von den Türdichtungen kommen!
Abhilfe schafft: Sämtliche Hauben- und Türgummis mit Silikonöl einreiben. Am besten zweimal drübergehen. Ist sehr mühselig und Zeitaufwendig, daher benutze ich lieber Silikonspray (schmiert nicht, und hinterläßt keine Spuren)!
__________________
C5 HDI 136 Exclusive Automatik Tourer / Zündapp R50 Bj 66
ahrensw ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2006, 15:28   #15
mauerwinkel
Standard
@ Uboot-Andy,
wer hier Scheiß labert bzw. posted ist noch die Frage:
Er sagts du bei dir klappert nichts und dann wurde die Klapperlenkung getauscht. Aber bei Null Federweg wundert mich das nicht.
Ob man es nun Klappern oder Knarzen oder sonst wie nennt spielt keine Rolle, Fakt ist, die Mehrzahl der C3 macht Geräusche wo keine sein sollten. Das weiß auch jede Werkstatt.
Alt 17.05.2006, 22:52   #16
Uboot-Andy
Standard
Zitat:
mauerwinkel postete
@ Uboot-Andy,
Ja und die ganzen C4 Stoßdämpfer jaulen ja auch nicht
Was hat ein Materialfehler der Lenkung mit ner arbeitenden Karosse zu tun?
was soll`s
__________________
Alt 17.05.2006, 23:17   #17
Uboot-Andy
Standard
Zitat:
maigold postete
Hallo !
Markus
Kann es sein das C3*s mit Glasdach eher zum knarzen neigen?
da die Steifigkeit im Dachbereich beeinträchtigt ist?
Zu Markus:
Als ich meinen C3 am 03 03 05 bekommen habe war das Thema
mit der Klapperlenkung auch eigentlich durch bei Cit,
dachten *alle* na, ich habe dann doch ne Klappriege gehabt.
so ist das halt,
hat nur ein Jahr gedauert das warten auf die Lenkung,
da ich 185 ger Reifen auf meiner WandlerMühle habe und nicht 175 ger
wie die Schalter, pasten die Neuen nicht
ich brauchte eine 65 Ampere Lenkung der Schalter 60 Ampere.
Sumasumarum war Cit der Meinung da ja vom Wandler *wenig* verkauft wurden,
das eine Neuentwicklung genau für meinen C3 nicht so Wichtig wäre..
Mann. was habe ich mir nenn Wolf gelaufen um Klar zu machen das auch ich
Anrecht auf eine Fehlerfreie Lenkung habe.
--jeder hat sein Hobby--
__________________
Alt 18.05.2006, 08:18   #18
Andre C3
Standard
ich dachte bisher immer dass das klappern von der Hinterachse kommt, aber nun bin ich auch der Meinung dass es die Verkleidungen im Innenraum sein müssen. Etwas Schaumgummi hilft da wunder.
Den Leih C3 den ich Griechenland gefahren bin hat so geklappert, dass jeder AX neidisch geworden wäre ;-) Von daher bin ich über meinen richtig glücklich, der eigentlich wirklich ruhig ist. Schließlich habe ich ein billiges Auto und da ist die Verarbeitung eben nicht so wie bei meinem alten Benz ...
Gruß Andre
Alt 13.07.2006, 00:57   #19
Mark.T
Mark.T 0 bis 9 Punkte
Standard
Leute, es ist wirklich fast immer die Lenkung.
Horcht genau hin, der C3 ist eigentlich keine
Klapperkiste. Wenn bei Serie 2 noch was poltert,
dann ist es ein nicht eingehängtes Moduboard -
oder die Lenkung.
(Oft bringt das Anziehen des Lenkungsdämpfers
ein wenig Besserung.)
LG
Mark
Mark.T ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2006, 08:03   #20
Uboot-Andy
Standard
Bewegt mal die geteilten Sitzbanklehnen in der Veriegelung der Rücksitzbank
etwas da ist mächtig Spiel.
__________________
Alt 13.07.2006, 23:12   #21
Phillip
Phillip 0 bis 9 Punkte
Standard
Also das es Probleme mit Klappern bei der Lenkung gibt/gab hat mir mein Händler erzählt. Da wurde auch etwas geändert. Da meiner nicht klappert -jedenfalls momentan nicht- hat mich das Thema nicht so interessiert
Phillip
Phillip ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2008, 10:53   #22
michisch
michisch 0 bis 9 Punkte
Standard AW: C3 Klappergeräusch ?
Hallo Leute,
an meinem C3 BJ 2003 knackst irgendwas an/in der B-Säule beim überfahren von größeren Unebenheiten. Habe die Verkleidung schon weg geschraub hat sich aber nicht´s verbessert. Kann mir jemand nen Tip geben?
Gruß Michael
michisch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2008, 20:35   #23
Uboot-Andy
Idee AW: C3 Klappergeräusch ?
Zitat:
Zitat von michisch Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Gruß Michael
Genau wie bei mir.
In Ohrnähe :-] brrr
Wenn Ich mit dem Finger dagegendrück ist es weg.
Sag mal wie bekomme Ich die Obere Helle Verkleidung am Gurt ab?
Beim abnehmen der Türdichtungen vorn und hinten, tippe Ich auf die Gurthöhenverstellung
__________________
Alt 20.10.2008, 10:00   #24
michisch
Die Türdichtung kann dran bleiben! Die Gurthaltrung muss entfernt werden und danach kann die helle Verkleidung von unten nach oben abgenommen werden. Sie ist nur geklipst.
Leider hat das Abschrauben bei mir keine Verbesserung gebracht. Das Knacksen ist immer noch da. Kann es von der schwarzen Schiene der Gurthalterung kommen? Die ist leider mit einem großen Torx befestigt den ich nicht habe....
Alt 21.10.2008, 18:35   #25
Uboot-Andy
Cool AW: C3 Klappergeräusch ?
OK Ich bau es mal ab, schaun mer mal :-} Ist zwar kein Passat 3c Knacken,
aber in Ohrhöhe inakzeptabel..
__________________
Antwort
Lesezeichen
Themen-Optionen
Forumregeln
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
